Motore cc ad eccitazione indipendente
Salve ho un problema a risolvere il punto B di quest'esercizio, in pratica si vuole conoscere la tensione di eccitazione per ottenere il flusso necessario a quella velocità applicando il deflussaggio, dopo aver raggiunto la velocità nominale aumentando la tensione fino alla nominale
L'esercizio si trova qui: http://img6.imageshack.us/img6/7166/es1moddddddddddddddd.jpg
e così pure i flussi dato che la coppia
; ne segue che, supposto di lavorare in zona lineare della caratteristica di magnetizzazione, nello stesso rapporto staranno anche le correnti, e quindi le tensioni, del circuito di eccitazione.
