Pagina 1 di 1
MINI EOLICO DUBBI
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 12:09
da ithanith
Buon giorno a tutti, avrei un dubbio riguardo il mini eolico. Ho visto che all'interno della navicella è posta una macchina sincrona oppure una asincrona quindi in CA. A questo punto mi chiedo... a cosa servono gli inverter? Se all' interno vi fosse posta una dinamo lo avrei potuto capire! Grazie in anticipo a chi mi voglia chiarire questo concetto! O_/
Re: MINI EOLICO DUBBI
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 19:23
da carlomariamanenti
Il motore generatore fornisce una differenza di potenziale di valore e frequenza variabile in funzione della velocità del vento e conseguentemente della velocità di rotazione delle pale e quindi difficilmente utilizzabile per un carico generico.
L'energia generata viene quindi raddrizzata in dc e poi convertita con un inverter nuovamente in ac per a tensione e frequenze di rete.
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 0:51
da ithanith
Grazie Carlo- quindi se ho ben capito--- generatore asincrono - stadio di raddrizzamento in cc - inverter per convertire nuovamente in ac. ora mi chiedo.... perché non utilizzare una dinamo direttamente?? grazio carlo
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 9:13
da IsidoroKZ
Una dinamo ha un rendimento minore, costa di piu` e richiede maggiore manutenzione.
MessaggioInviato: 13 feb 2013, 1:14
da F0112358
Anche io avrei un dubbio: tra un generatore asincrono e uno sincrono quale è da preferire? e perché?
grazie
MessaggioInviato: 7 apr 2013, 14:21
da filippozanandreis
e preferibile uno sincrono, rendimento maggiore. poi l asincrono deve avere molti giri per funzionare e essere utilizzato come generatore, avendo anche un rendimento abbastanza basso
