inversione motore montacarichi
Sera gente,
l'altra mattina mi si è guastato il motore del montacarichi e funziona solo in un senso.
il motore credo che sia (leggendo su questo forum) un motore asincrono trifase trasformato in monofase.
ho dedotto che il problema stava nel freno motore che non stacca quando cerco di invertire il motore.
dal motore escono tre fili: bianco blu rosso.
ho fatto le seguenti prove:
ho misurato la resistenza tra le coppie (perdonatemi ma non ho segnato i risultati e il tester si è fatto benedire) e ho trovato 2 valori all'incirca uguali per due coppie (molto probabilemente tra bianco e blu e tra blu e rosso) e un valore doppio per la terza coppia (probabilmente tra bianco e rosso). avevo letto su qualche forum (forse proprio questo che ciò è normale)
tolto il rosso al quale arriva la corrente del condensatore per entrambi i sensi di marcia e avviato il motore , esso si avvia indifferentemente in un senso o nell'altro a seconda della spinta a mano che dò.
collegato con componenti diversi da quelli originali (per escludere pulsante, condensatori e fili vari direttamente alla rete (non fraintendetemi un interruttore di mezzo ce l'ho messo) mettendo il capo del condensatore sulla fase (bianco) e l'altro sul rosso, il motore si avvia come dovrebbe in un senso; spento il motore, mettendo il capo del condensatore sul neutro (blu) e lasciando sempre l'altro sul rosso) il motore ronza e si avvia in un senso o nell'altro a seconda della spinta fornitagli.
Ipotizzo ( da ignorantissimo in materia) che l'avvolgimento che dovrebbe creare il momento angolare per dare il senso (che non funziona) al motore si è fritto ma all'interno sembra essere tutto splendente come nuovo.
il motore non ha targhette forse perché è una di quelle cinesate importate...la marca del montacarichi è linea martì :) grazie a colore che mi daranno una zampa!
