Pagina 1 di 2
controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
MessaggioInviato: 28 feb 2013, 12:35
da Kaone
mi è stato chiesto un progetto un po' particolare...
un driver per motore brushless monofase sensorless.
Ho guardato in giro per la rete ed oltre ad aver "trovato" il solito controllo per motore trifase sensorless utilizzando la Beck emf mi sono imbattuto sul controllo vettoriale FOC.
Anche qui ho trovato applicazioni solo per motori trifase,
qualcuno sa dirmi se questa tecnica è applicabile anche a motori brushless monofase?
Grazie a tutti. O_/
Re: controllo vettoriale (FOC) per motori BLDC monofase
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 0:08
da Candy
Io invece sono curioso. Cosa è un motore brushless monofase? Come funziona?
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 9:35
da Kaone
E' un motore con rotore a magneti permanenti, mentre lo statore è formato da un unico avvolgimento avvolto nei due sensi così da formare le coppie polari alternate così "da far girare" il rotore. Di solito ci sono 4 poli.
E' un tipo di motore molto semplice, low cost, con una discreta coppia.
Viene utilizzato su ventilatori o pompe.
Ciao. O_/
MessaggioInviato: 7 mar 2013, 12:24
da IsidoroKZ
Non e` che stai parlando di un motore a induzione monofase, in cui pero` il rotore non e` a magneti permanenti? Questo tipo di motore non ha le spazzole, quindi volendo e` BL, ma non e` neanche alimentato in continua quindi non e` DC.
Hai un link alle caratteristiche del motore?
MessaggioInviato: 12 mar 2013, 13:17
da flori2
Secondo me il motore BLDC è trifase, ma l'inverter ha l'alimentazione monofase
MessaggioInviato: 14 mar 2013, 12:09
da Kaone
il motore in questione è a magneti permanenti.
Esempio è prodotto da EBM PAPST sotto ventilatori per caldaie:
http://www.ebmpapst.com/en/products/gas ... eating.php
BLDC non perforza è trifase è che applicazioni monofase sono rare.
Ora sto raccogliendo tutte le informazioni che sto repureando qua e la nella rete e nelle prove a banco che sto facendo. Quando ho un attimo, spero entro Lunedì, proverò a spiegarvi quello che ho capito e la soluzione che ho trovato.
Ciao O_/
MessaggioInviato: 15 mar 2013, 12:23
da flori2
Beh se non è trifase è bifase, ma non monofase! Ha l'inverter che si alimenta da monofase.
MessaggioInviato: 18 mar 2013, 10:18
da Kaone
Ciao flori2,
forse non mi sono spiegato bene...
volgarmente si puo' dire, in questo tipo di motori, che è monofase quando ha solo un avvolgimento.
L'alimentazione di rete non ha nessun coinvolgimento, infatti in questo tipo di motori la tensione di rete viene raddrizzata e trattata.
Ciao O_/
MessaggioInviato: 18 mar 2013, 11:23
da flori2
Ciao, ma se neanche il motore a induzione monofase ha un solo avvolgimento! Si chiama monofase per via dell'alimentazione principale
MessaggioInviato: 18 mar 2013, 12:23
da claudiocedrone
Kaone ha scritto:...L'alimentazione di rete non ha nessun coinvolgimento, infatti in questo tipo di motori la tensione di rete viene raddrizzata e trattata...
Ma allora, da ignorantone qual sono direi che è un motore BrushLessDirectCurrent (brushless a corrente continua) col raddrizzatore incorporato per attaccarlo direttamente al''alimentazione AC... :? quindi un motore "molto semplice" abbastanza low-cost fatto per le applicazioni in cui non serve una regolazione di velocità. O_/
