motore asincrono e sincrono dubbi
Inviato:
3 apr 2013, 18:49
da ithanith
Buona sera, come sempre quando ho un dubbio mi affido a voi e meno male che ci siete
Dunque ho letto che nel caso di una pala eolica con generatore asincrono per la connessione occorre un inverter AC/DC/AC mentre se la pala fosse equipaggiata con un generatore sincrono no.. mi sapete dire il perché? grazie come sempre a tutti in anticipo!
Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Inviato:
3 apr 2013, 22:21
da F0112358
ciao
ithanith, dove hai trovato questa informazione?
Inviato:
3 apr 2013, 22:34
da Candy
Immagino, e lo immagino soltanto, che qualche differenza si daimputare al diverso tipo di generato usato. Mentre il generatore asincrono è agli effetti un motore e deve essere alimentato come motore per funzionare, il generatore sincrono deve essere viceversa eccitato e non alimentato.
Queste almeno sono le macro differenze, poi, come sia la pratica dei generatori eolici non lo so, ma ipotizzo che l'inverter per asincrono debba essere bidirezionale, per il sincrono invece no.
Mi spiace averti offerto solo delle ipotesi, spero ti sia almeno chiara la differenza tra i due generatori.
Inviato:
4 apr 2013, 10:44
da ithanith
grazie ragazzi, non so se è possibile linkare l'indirizzo dove ho letto l'info.. comunque se non dovesse essere possibile chiedo scusa e non lo farò più.
http://www.universalsun.it/wp-content/u ... ind_US.pdf
Inviato:
4 apr 2013, 10:46
da ithanith
scusate era il contrario.. ho scritto male.. è il sincrono che ha bisogno dell'inverter e non l'asincrono.. almeno da quanto scritto su quel pdf
Inviato:
4 apr 2013, 12:59
da Lele_u_biddrazzu
Se non ricordo male, nel caso in cui il generatore sincrono fosse direttamente accoppiato alla turbina eolica (assenza del moltiplicatore di giri), risulta necessario ricorrere ad un sistema di conversione AC-DC-AC per portare i valori di ampiezza e frequenza della tensione in uscita ai valori nominali prestabiliti.In genere la diminuzione del costo del sistema dovuto all'assenza del moltiplicatore di giri è in parte compensata dall'elevato numero di coppie polari del generatore e dai sistemi elettronici di potenza e controllo necessari affinché il flusso di potenza generato presenti dei parametri compatibili con quelli imposti dal codice di rete. Tuttavia anche la soluzione con generatrice asincrona necessita di appositi sistemi elettronici di potenza per poter funzionare correttamente. Resta comunque in attesa dei pareri di utenti più esperti
Inviato:
4 apr 2013, 21:39
da F0112358
forse questi link possono essere utili:
generatore eolicogeneratore asincrono
Inviato:
5 apr 2013, 12:06
da bomber
