Pagina 1 di 2
Azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Inviato:
20 apr 2013, 19:38
da sps
Salve a tutti,
visto il mio impegno nel recuperare componenti da strumenti vecchi, mi è capitato di avere un motore, credo di una lavatrice, che però non saprei come far girare. All'utilizzo ci sto pensando...
Non riesco però a trovare le specifiche del motore per poterlo comandare. Forse sono io che non so leggere i dati di targa.
Vi allego i dati di targa che si trova sulla sua carcassa.
Come posso iniziare? Grazie
Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Inviato:
22 apr 2013, 0:26
da StefanoSunda
Il tuo motore è monofase, per funzionare ha bisogno di un condensatore da 16 microFarad 450 V.
Tensione del motore 230 V 50 Hz.
Il motore e un 2 poli – 16 poli – 2800 giri/min. – 300 giri/min. (due velocità).
P = 900 W assorbe 4 A a 2800 giri/min. (dovrebbe essere velocità centrifuga)
P = 355 W assorbe 1,6 A a 300 giri/min. (velocità di lavaggio).
Per poterti consigliare come collegarlo, descrivi lo schema della morsettiera. Ci dovrebbero essere 5 fili.
Inviato:
22 apr 2013, 0:43
da claudiocedrone
Notare che i motori da lavatrice in modalità lavaggio hanno l'inversione del verso di rotazione...
Inviato:
22 apr 2013, 12:01
da sps
dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
Inviato:
22 apr 2013, 12:25
da StefanoSunda
sps ha scritto:dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
Leggendo la targhetta del motore, c’è scritto che funziona con un condensatore da 16 microfarad, e che funziona in monofase 230 V.
Inviato:
22 apr 2013, 21:45
da sps
Sì, va bene, ho capito che c'è scritto del condensatore, ma la motivazione tecnica qual è?
Confermo che la morsettiera ha 5 ingressi.
Come si fa a variare il numero di poli?
Inviato:
27 apr 2013, 14:35
da sps
Nessuno sa aiutarmi?
La morsettiera, come già detto ha cinque ingressi.
Dove devo dare tensione per far partire il motore? Dove posso trovare uno schema elettrico che mi spieghi come collegare il condensatore, l'alimentazione, ecc...
Ringrazio chi mi vorrà aiutare!!
Inviato:
27 apr 2013, 14:58
da StefanoSunda
Non ti ho risposto prima, (perché non ho la sfera di cristallo) perché non mi va chiedere info col contagocce. Devi postare i dati.
Ti faccio uno schema, tu mettici i colori e la resistenza ohmica tra i fili, ciò lo verifichi con un ohmetro. Dopo di che ti posterò lo schema.
(Filo 1 con 2; 1 con 3; 1 con 4; 1 con 5). (2 con 2; 2 con 3; 2 con 4; 2 con 5;) ecc. ecc.
Inviato:
27 apr 2013, 16:25
da sps
Non avendo trovato la scheda tecnica, non sapevo che dati dare se non la foto della targhetta sul motore.
Ora vado a misurare le resistenze... e ti faccio sapere
Inviato:
27 apr 2013, 19:08
da sps
Ecco cosa ho trovato:
1-2: 93 Ohm
1-3: 57 Ohm
1-4: 93 Ohm
1-5: 18 Ohm
2-3: 117 Ohm
2-4: 90 Ohm
2-5: 78 Ohm
3-4: 117 Ohm
3-5: 42 Ohm
4-5: 77 Ohm
Ecco i colori:
1_ blu
2_ grigio
3_ rosso
4_ marrone
5_ nero
E quindi?
