Pagina 1 di 3
identificare trasformatore
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 19:40
da fausto61
ho casualmente trovato nelle cianfrusaglie un trasformatore
le scritte che riporta sono:
6C27D
QLP0707WT
le uscite sono:
penso sia il primario da un lato
bianco/nero/bianco
mentre dall'altro lato secondario
marrone/verde/giallo/arancione/rosso
il peso complessivo è di 160 grammi
una formula che ho trovato su internet è
(peso in kg.per il suo quadrato )per 125
risultato 3,2 watt
gli ohm rilevati sono
sul primario penso
nero / bianco 2 ohm
bianco / bianco 3.4 ohm
secondario
giallo/ marrone 662 ohm
giallo / verde 522 ohm
giallo / arancione 50 ohm
giallo / rosso 295 ohm
rosso / marrone 950 ohm
rosso / verde 815 ohm
rosso / arancione 246 ohm
arancione / marrone 715 ohm
arancione / verde 577ohm
verde / marrone 143 ohm
se sapessi che tensione dare sul primario
col tester ricaverei le uscite
ma non sono sicuro
avete alternative per ricavare la tensione
Re: identificare trasformatore
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 20:04
da Candy
Questi calcoli sono sempre un poco approssimativi. In ogni caso:
e' un trasformatore con lamierino? Oppure è un unica massa nera?
Se è un trasformatore a lamierino e meglio indicare le misure del pacco lamellare, ovvero spessore del pacco e lato più lungo.
Poi vedremo.
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 21:12
da fausto61
ha i lamierini
sono riuscito a contarli sono 12
i due lati esterni del lamierini sono di 6 mm. cd.
il totale della larghezza è 40,5mm.
lo spessore dei lamierini centrali è difficile calcolarlo
l'involucro dell'avvolgimento è 26,85mm.
6 mm. + 6mm.+26,85 = 38,85mm. ci sono 2 mm. di isolante
1 mm, per parte
i lamierini centrali dovrebbero essere di 13 mm, circa
lo spessore dei lamierini è di 12.52mm. compreso i separatori
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 21:27
da Candy
Si potrebbe essere un trasformatore dalle parti di 5 VA.
La cosa strana è che ha i valori di resistenza alti, (tensioni maggiori), dove c'è il maggior numero di prese intermedie, mentre sul lato a resistenze basse, (bianco e nero), ha valori molto bassi.
PEr giunta anche il fatto che tra la coppia bianco-nero e bianco-bianco la misura non dia la presenza di uno zero centrale, fa pensare male.
In primo luogo voglio pensare che non siano state fatte bene le misure e ti chiedo di rifarle, facendo attenzione a controllare il valore letto sul tester con i puntali in corto. (Controllare e riportare).
Tutto farebbe pensare per una uscita a 24 V c.a. sui terminali bianco-bianco; ma mi insospettisce quel multipresa lato tensione maggiore.
Che storia ha il trasformatore?
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 21:43
da fausto61
ho cambiato tester per sicurezza
sselezionato sui 200 ohm
i risultatati li elenco in neretto
sul primario penso
nero / bianco 2 ohm 2,2
bianco / bianco 3.4 ohm 3,5
secondario selezione 2 k
giallo/ marrone 662 ohm 657
giallo / verde 522 ohm 518
giallo / arancione 50 ohm 50
giallo / rosso 295 ohm 292
rosso / marrone 950 ohm 948
rosso / verde 815 ohm 808
rosso / arancione 246 ohm 243
arancione / marrone 715 ohm 705
arancione / verde 577ohm 566
verde / marrone 143 ohm 140
ho usato i cavetti con i morsetti
perché con le dita potevo sfalsare i risultati
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 22:03
da Candy
Ormai è impossibile dire quale sia il primario e quale il secondario.
L'unico modo sensato è stabilirlo osservando le sezioni dei conduttori. Praticamente il secondario è l'avvolgimenti interno, più vicino al nucleo. L'avvolgimento esterno è il primario. Questo forse ci aiuterà un poco meglio.
L'unica cosa che mi sento di affermare è che l'avvolgimento bianco-bianco potrebbe essere a 24 V, mentre un bianco-nero potrebbe essere a 15V.
Rispetto al nucleo quali sono gli avvolgimenti esterni e quali quelli interni?
Fatta una copia bianco-nero dove misuri 2,2 ohm, che resistenza misuri tra il nero ed il bianco opposto?
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 22:21
da fausto61
direi che non c'è nessuna differenza se uso il comune nero
e i due bianchi alternati
entrambi mi danno 2,1 ohm
mentre misurando solo i due bianchi il totale è 3,5ohm
le sezioni dei fili sono tutte uguali
con protezione misurano tutte 1,5mm. di diametro
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 22:32
da fausto61
l'ho un po aperto e sono riuscito a misurare le sezioni
i fili di colore multiplo è di 17 centesimi di millimetro
mentre i fili dei bianchi e nero è di 47centesimi di millimetro
i fili di 17 centesimi vanno verso l'interno
mentre i fili da 47 centesimi girano esternamente
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 22:37
da Candy
Allora prima cambia le batteria allo strumento, oppure cambia strumenti, poi riposta i risultati delle misure.
Poi, rispondi a tutte le richieste, altrimenti è inutile proseguire.
MessaggioInviato: 1 mag 2013, 22:41
da carloc
mmmmm non saprei ma potrebbe pure essere un trasformatore audio 100V con varie prese sul primario per avere varie potenze, qualcosa del genere http://www.start-audio.com/index.php?cPath=102&main_page=index
