Elettropompa 2 o 4 poli
MessaggioInviato: 12 mag 2013, 9:29
da alexandros82
Salve, devo sostituire una vecchia elettropompa e tutto quello che ho a disposizione è la targhetta con le caratteristiche della pompa stessa che riporto testualmente:
Portata: 80 m3/h per pompa (gemellare);
Alimentazione elettrica: Trifase 230/400 V 50 Hz;
Potenza: 0,75 kW;
n min-1: 2850
Amp: 3,4/2
ISOLAMENTO in classe F
GRADO'ISOLAMENTO IP 5
In base ai numeri di giri dovrebbe essere un 2 poli ed alimentazione elettrica trifase perché c'è scritto.
Ora la mia domanda è questa: se trovo qualcosa magari a 4 poli o monofase con la stessa portata risparmio?
In generale i monofase costano meno dei trifase? Se metto monofase poi devo cambiare molto nell'impianto? Se prendo un trifase mi sbrigo prima e non ho molto lavoro da parte dellelettricista? Cosa comporta esattamente scegliere un 2 o 4 poli?
Grazie a tutti in anticipo.
Re: Elettropompa 2 o 4 poli
MessaggioInviato: 12 mag 2013, 19:01
da claudiocedrone
:-) Direi che manca un dato essenziale; quale è l'applicazione ? In che contesto è inserita quella elettropompa ? O_/
MessaggioInviato: 12 mag 2013, 20:40
da attilio
Quando si tratta di elettropompe, più che guardare al numero di poli, meglio valutare la portata [Q] e la prevalenza [H].
Se passi ad un' elettropompa monofase, a parità di potenza, avrai una corrente di esercizio maggiore, ma vista la potenza abbastanza limitata, potresti anche trovare qualcosa che fa per te.
Tuttavia, sebbene non vedo grossi problemi, bisogna verificare se la linea di alimentazione supporti correttamente la maggior corrente di esercizio, mantenendo al contempo la c.d.t. a valori accettabili.
MessaggioInviato: 12 mag 2013, 23:17
da claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto: ...In che contesto è inserita quella elettropompa ?...
:-| Mi autocito per autorispondermi in quanto ho scoperto che questo thread è... doppione di
quest'altro... :-|
MessaggioInviato: 13 mag 2013, 15:04
da alexandros82
Grazie per le risposte
