Pagina 1 di 2
Motore lineare sincrono dei Maglev
MessaggioInviato: 21 mag 2013, 15:03
da AlbertoFracasso
Ciao, mi sono appena iscritto, ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato le informazioni che mi servono. Sto ultimando la mia tesina (per il diploma) sui treni Maglev ma non ho trovato molte informazioni inerenti. I professori non ne sanno praticamente nulla e anche in internet ho trovato pareri contrastanti e informazioni poco chiare.
Da giorni cerco su internet e mi informo e ho capito che i maglev (almeno quelli che mi interessano) funzionano con un motore lineare sincrono. Essendo il rpincipio di funzionamento della macchina sincrona: do eccitazione con corrente continua al rotore, si crea un campo magnetico, faccio girare il rotore con un motore primo e genero un campo magnetico rotante che taglia i conduttori statorici; in essi si genera una forza elettromotrice (fem) indotta che varia con legge sinusoidale, ottenendo così una terna simmetrica di tensioni trifase. Ora ciò che ho capito io è che il treno ha al suo interno delle batterie che forniscono la continua ma ciò che non mi è chiaro è 1) come fa il motore a far muovere il treno se il campo magnetico è fisso? e 2) se si generano correnti alternate dove vanno a finire?
Se qualcuno è così gentile da rispondermi e darmi un parere gliene sarei grato.
Grazie, ciao
Re: Motore lineare sincrono dei Maglev
MessaggioInviato: 21 mag 2013, 20:45
da mario_maggi
Benvenuto AlbertoFracasso.
In teoria ci possono essere 5 tipologie di maglev:
a) sincrono con magneti a terra
b) sincrono con magneti sul treno
c) asincrono con avvolgimenti a terra
d) asincrono con avvolgimenti sul treno
e) ibrido, con avvolgimenti e magneti a terra, e circuiti solo magnetici sul treno.
In pratica si usa b) in Germania e d) in Giappone.
Rispondo alle tue domande:
1) In tutti i casi il campo magnetico generato dagli avvolgimenti dei motori e' a frequenza variabile, non e' mai fisso.
2) Dove vanno a finire le correnti alternate? Negli avvolgimenti dei motori ..... forse non ho capito bene la domanda.
Ricordo che sul web ci sono moltissime info sui maglev, che lingua usi per cercarle?
Mario
MessaggioInviato: 21 mag 2013, 21:16
da Candy
Per quel poco che so, un simile treno, non avendo ne motore a bordo, ne ruote, deve affrontare consumi energetici minimi: servizi vitali interni, illuminazione, condizionamento. Una quantità di energia che, evidentemente, può essere trasmessa dal binario sotto forma di trasformatore, (immagino io).
Le batterie ci saranno sertamente, ammettendo di dover gestire una condizione di emergenza, che però non immagino quale possa essere. Se manca energia al binario, è anzi meglio che non si possano nemmeno aprire le porte... Giusto il solo cambio d'aria ed un minimo di luce.
Penso io, per una questione di ragionevolezza.
MessaggioInviato: 22 mag 2013, 7:55
da AlbertoFracasso
In realtà specificando io mi sto occupando del maglev transrapid in Germania. Ho cercato informazioni sia in italiano che in inglese poiché in italiano si trova molto poco. Se le batterie non forniscono la continua da dove arriva la continua per eccitare il rotore posto sul treno? Il fatto e che io cercavo il funzionamento del motore sincrono lineare applicato a quel tipo di maglev e non l ho trovato se non in forma semplice es. Il treno si muove grazie al campo magnetico, ma essendo io dell indirizzò elettrotecnico di un ITIS avrei bisogno del principio di funzionamento vero e proprio (statore rotore come si eccita e come si fa a creare il campo rotante...). In seguito alla domanda che avevo posto preciso che essendo nel sincrono l avvolgimento statistico collegato al carico ( rete elettrica) in questo caso dove è collegato? Grazie a tutti
MessaggioInviato: 22 mag 2013, 8:12
da mario_maggi
AlbertoFracasso,
dul treno non c'e' rotore, ci sono solo magneti permanenti, quindi senza alcuna eccitazione.
La rete elettrica fornisce energia a degli inverter, i quali comandano a frequenza variabile gli statori collocati sulla rotaia. Questi statori non producono un campo rotante ma una sequenza di campi alternati che spingono in sequenza i magneti sul treno.
Mario
MessaggioInviato: 22 mag 2013, 11:05
da AlbertoFracasso
Ma quindi alimento lo statore con una terna alternata trifase di tensioni e gli inverter variano solamente la frequenza per creare un campo pulsante?si tratta sempre di motore sincrono lineare?
MessaggioInviato: 22 mag 2013, 19:36
da mario_maggi
Si, non necessariamente trifase, potrebbe essere anche bifase o pentafase o altro.
La frequenza e al tensione, proporzionale alla frequenza. Alla partenza tensioni e frequenza saranno basse, in aumento graduale durante l'accelerazione.
Si
Mario
MessaggioInviato: 23 mag 2013, 9:08
da AlbertoFracasso
Il mio professore mi ha detto che il maglev si basa solamente sul principio di funzionamento e non ha il motore in se, il funzionamento si basa sul mantenimento delle polarità sulla rotaia variando quelle sull avvolgimento del treno in modo da farlo muovere per opposizione e attrazione magnetica ( respinto e tirato dai magneti) secondo voi è esatto? Grazie ciao
MessaggioInviato: 23 mag 2013, 12:24
da claudiocedrone
:-) Immagina che il motore, che sei abituato a considerare tondo, sia "srotolato" e disposto "in linea", la parte che rimane ferma è la rotaia e quella che si muove è il treno; quindi è vero che "il treno non ha un motore in se" nel senso che non ha un motore a bordo ma è un "pezzo" del motore. O_/ P.s. Ti è già stato detto che non ci sono parti rotanti, quindi non ha senso parlare di "rotore". P.p.s :? Cosa è un "avvolgimento statistico" ? Volevi forse dire "statorico" ?
P.p.p.s.... Comunque alla tua ultima domanda ha già risposto Mario Maggi nel post [6]... :roll:
MessaggioInviato: 23 mag 2013, 21:38
da mario_maggi
AlbertoFracasso,
se il treno si muove, c'e' sicuramente un organo "motore", non credi?
Quello che ha detto il tuo prof puo' essere giusto, non essendo riferito ad una specifica tecnologia tra le 5 che ho citato. In realta' ne esisterebbe una sesta (motore a riluttanza commutata lineare) che e' stato abbandonato in queste applicazioni a causa dell'eccessiva rumorosita'.
Mario
