Conduttore PE nei cavi schermati sotto inverter
Salve a tutti,
cercando con google la risposta ad un quesito mai approfondito realmente, sono giunto a questo magnifico sito. Per il vero mi sembra familiare, forse un deja-vu.
Ho letto alcuni interventi e mi sembra di capire che
mario_maggi sia un esperto in materia.
Per alimentare alcuni motori di agitatori, controllati da inverter V/f di potenza circa 11 kW, distanti dal quadro circa 10 m o meno, farò uso di cavi schermati. Ho il dubbio se il conduttore PE tra quadro e motore debba essere interno od esterno alla schermatura.
In linea di massima mi verrebbe da dire che la schermatura dovrebbe comprendere solo i conduttori attivi, per distribuire coassialmente i campi elettromagnetici dei conduttori di fase e far si che si annullino. Ma questa è una mia teoria.
Quale soluzione potrebbe essere "più" indicata? PE fuori o PE dentro?
Potrebbero esserci ragioni per una o per l'altra soluzione?
