MAT con avvolgimenti di fase squilibrati
Salve vorrei esporvi un problema che mi è capitato al lavoro.
abbiamo portato un motore 250 kW in officina che aveva bisogno di rifacimento di tutti e tre gli avvolgimenti.
gli operai non so come (forse sovraccarico lavoro) hanno rifatto i 3 avvolgimenti solo che due di questi li hanno fatti considerando che il motore fosse da 315 kW l'altro invece da 250 kW.
quindi la sezione di due di questi risulta maggiore dell'altro.
adesso se volessi studiare analiticamente il circuito non potrei piu usare quello equivalente in quanto i valori delle resistenze di statore e delle reattanze risulta essere diverso.
vorrei da voi un aiuto o delle indicazioni da tenere conto per studiare analiticamente il motore.
ci siamo accorti di quersto errore in quanto dopo averlo riparato su una fasse l'ass era olto superiore che sulle altre.
quindi vorrei sapere se :
il cmapo magnetico rotante posso considerarlo sempre lo stesso?
che circuito potrei usare ? ( un sistema trifase con r e x diverse?
ps il rotore è a gabbia.
