Trasfromatore da trifase a monofase?
Buongiorno a tutti, vorrei fare una domanda, in un rifugio con impianto solare ad isola ,in periodi di basso irraggiamento ho problemi a caricare le batterie, l'inverter che gestisce la carica e la scarica delle batterie sarebbe predisposto con un ingresso di ricarica monofase 220 V con corrente in ingresso regolabile da 1 a 16A e tre contatti puliti programmabili a mio piacimento in base alle soglie di scarica delle batterie.
Per evitare sbilanciamenti sul carico del gruppo elettrogeno, che non è molto grosso circa 25kw trifase (ma a causa della quota ne da circa 16), pensavo di costruire un alimentatore trifase/monofase comandato con ing. 380 V e uscita 220 V , e che mi possa fornire una corrente attorno hai 10/15A.
Avrei pensato di utilizzare un trasformatore tri-monofase con in serie un teleruttore.
Non conoscendoli molto bene , vorrei sapere :
- E' una buona idea o mi consigliate un'altra soluzione?
- Ha grosse perdite?
- il carico sul generatore sarebbe abbastanza distribuito sulle tre fasi?
- per avere i 10/15A circa in uscita, il trasformatore da quanti Va dovrebbe essere ?
Al momento non mi vengono in mente altre idee, se qualcuno mi può dare una mano.
Grazie molte in anticipo
