Cablare motore idropulitrice
Salve a tutti,
sicuramente su questo forum potete aiutarmi a risolvere il mio problema.
Nella mia micro-officina ho recentemente sostituito i cuscinetti di un motore di una piccola idropulitrice, sostituito le valvole in plastica e sostituito l'olio nell'alloggiamento pompa dove si trova la girante rotativa che aziona i pistoncini.
Dopo il doveroso preambolo espongo il problema, chiaramente per poter effettuare questi lavori ho dovuto disconettere il motore e l'alimentazione dalla morsettiera (anche per potermi sincerare della bontà, almeno visiva, dello statore), che è un semplice interruttore con quattro "connettori", premetto che mi ero disegnato lo schema di connessione dei cavetti, ma l'ho perso, strano perché tengo il banco e tutto quello che è la mia micro-officna in maniacale ordine e pulizia, quando smonto qualcosa infilo tutto (dadi, bulloni, viti, condensatori, shemi, ecc..) in dei contenitori con chiusura in modo da non perdere nulla, fatto sta che ho perso lo schemino che avevo disegnato. Come avrete intuito ho necessita di cablare il motore alla morsettiera e al condensatore (16 microfarad).
Dal motere escono 4 cordini (fili), dunque io li ho catalogati con dei numeri da 1 a 4 e ne ho misurato i valori in ohm, ecco i valori:
1-2 = 17,5 ohm
1-3 = 5,6 ohm
1-4 = 00,1 ohm
2-3 = 12,1 ohm
2-4 = 17,5 ohm
3-4 = 5,7 ohm
Quindi quale coppia di fili va al condensatore e quale coppia all'interruttore?
Grazie in anticipo.
1-2 = 17,5 ohm
1-3 = 5,6 ohm
1-4 = 00,1 ohm
2-3 = 12,1 ohm
2-4 = 17,5 ohm
3-4 = 5,7 ohm
Grazie in anticipo.
