Perché le perdite nel ferro sono circa uguali alla potenza a vuoto? E perché circa?
Mentre per un m.a.t con rotore a gabbia: dai risultati della prova a vuoto si possono calcolare le perdite nel ferro e meccaniche. Si detraggono dalla P0 le perdite statoriche nel rame a vuoto, calcolate con la R1 a 20 °C in quanto nella prova a vuoto, a causa della ridotta intensità di corrente e della breve durata, la temperatura dell’avvolgimento si può ritenere pari a quella ambiente.
Dato che le perdite meccaniche si possono ritenere costanti con la tensione (la velocità nelle prove rimane circa uguale), mentre quelle nel ferro dipendono da V2.
Per calcolare le perdite statoriche nel rame si determina la corrente I1 assorbita e si riporta la resistenza R1 alla temperatura di 75 °C.
