Variatore di velocità per motore 230V con condensatore
Inviato:
4 set 2013, 15:15
da niknes
Salve a tutti.
Avrei bisogno del Vs aiuto per risolvere un problema.
Ho una cupola per planetario, gonfiabile. In pratica viene mantenuta gonfia da un ventilatore.
Ho però necessità di regolare la portata dell'aria in quanto una volta gonfiata basta un minimo di aria per mantenerla teso. Il gonfiatore è made in China e ha un motore a 220V-680W in cui vedo anche un condensatore da 12 microF- 450VAC(anche se ha forma quadrata credo che sia un condensatore). Allego una foto.
- interno.jpg (95.26 KiB) Osservato 30185 volte
Ho chiesto in giro ma più di qualcuno mi ha risposto che, trattandosi di un motore con condensatore di spunto, non è possibile variare la velocità in alcun modo.
Possibile questo? Non c'è altra soluzione che non sostituire il motore (cosa non semplice in quanto quasi annegato nella carcassa in plastica)?
Mi affido alla Vs esperienza.
Grazie a tutti coloro che vorranno leggere il mio messaggio.
Nico
Re: variatore di velocità per motore 220 V con condensatore
Inviato:
4 set 2013, 19:23
da Mattew84
Non ho idea di come sia fatta questa cupola ma, perché non monti una specie di serranda che faccia uscire l'aria in più?
Se posti qualche foto del tutto vediamo insieme se è una soluzione percorrilbile.
Re: Variatore di velocità per motore 230V con condensatore
Inviato:
4 set 2013, 20:38
da JAndrea
Visto che si tratta di un ventilatore, si potrebbe regolare la tensione di alimentazione del motore.
In questo modo si andrebbe a spostare il punto di lavoro del gruppo motore- ventilatore alla velocità desiderata.
Inviato:
4 set 2013, 21:32
da Candy
La via più semplice ed indolore è applicare una serranda, magari servocontrollata sul tubo di mandata per strozzare e regolare il flusso.
Ti da fastidio il funzionamento attuale? Solitamente questi aggeggi non hanno una forte pressione di uscita e, quindi, il flusso d'aria è già autoregolato.
Inviato:
5 set 2013, 0:06
da niknes
La cupola è in tessuto ed ha un diametro di circa 7 metri. Il gonfiatore non ha una grande pressione di uscita ma quando la cupola è gonfia, l'aria in eccesso tende a sollevarla facendo entrare luce. E la luce in un planetario disturba la visione del cielo. Ci vogliono circa 10/15 minuti per far abituare l'occhio umano al buio, in modo da poter distinguere tutte le stelle del cielo. Purtroppo la cupola ogni tanto tende a sollevarsi, seppur di pochi centimetri e per pochi attimi, ma quel poco basta per far restrigere le pupille dei visitatori e perdere capacità di visione al buio.
Quindi la soluzione ideale sarebbe avere un regolatore di velocità, tipo potenziometro, all'interno della cupola vicino al proiettore, in modo tale che l'operatore può regolare dall'interno la pressione dell'aria.
Inviato:
5 set 2013, 0:57
da IsidoroKZ
Una saracinesta potrebbe essere una soluzione.
Se il motore ha un condensatore potrebbe essere un normale motore trifase con i tre avvolgimenti uguali. In tal caso con un inverter il motore funzionerebbe meglio e si potrebbe regolare come si vuole la velocita`.
Dove hai la cupola. Che proiettore hai dentro?
Inviato:
5 set 2013, 7:56
da niknes
Il motore è un monofase a 220 V con un condensatore di spunto. La cupola è in tessuto. Il proiettore l'ho costruito io seguendo un progetto trovato in rete.
Il gonfiatore è collegato alla cupola mediante un tubo in tessuto. Quindi montare una saracinesca sarebbe piuttosto scomodo e, comunque, dispendioso. Ecco perché cercavo un metodo diciamo elettrico/elettronico. Aggiungo che avrei la necessità di regolare la velocità dall'interno della cupola a seconda di come lo schermo di proiezione, che poi è l'interno della cupola stessa, si presenta. Diciamo che se la cupola è piena di gente, non riesce a sollevarsi poiché tutti sono seduti sui bordi e la tengono ferma; ma se c'è poca gente dentro, questa tende a saltellare, nel vero senso della parola, sul cuscino d'aria che si è formato. Quindi poter regolare la portata d'aria dall'interno tramite una comoda manopola sarebbe l'ideale.
Credo/spero di aver aggiunto una foto della cupola gonfia.
La mia domanda è: su un motore 220 V monofase con condensatore si può, in qualche modo elettrico, regolare la velocità?
Inviato:
5 set 2013, 9:09
da IsidoroKZ
Che bello!
Non posso che ripetere quanto detto prima: un motore monofase con condensatore spesso e` un motore trifase asincrono con il condensatore per fare la terza fase. Se questo e` il caso, usando un inverter con ingresso monofase e uscita trifase dovresti cavartela. La morsettiera del motore e` accessibile? Puoi fare una foto della morsettiera e della targa del motore?
E adesso le mie curiosita`. Quante stelle proietti? Come fai per il colore? Che sorgente luminosa usi? Ricordavo che era complicato avere una sorgente puntiforme che non facesse vedere la forma del filamento. Come fai per i pianeti? Fai anche luna e sole? E infine dove hai trovato il progetto?
Inviato:
5 set 2013, 9:26
da StefanoSunda
Prova con questo schema; è una regolazione in tensione, se abbassi la tensione troppo il motore si potrebbe impuntare (bloccare). Il reg. induttivo lo devi inserire nell’avvolgimento di lavoro.
