Velocità motore asincrono
Inviato: 30 ott 2013, 11:28
da Laura89
Ciao a tutti, ho implementato un programma in matlab che confronta 2 tecniche di modulazione di un inverter trifase, in particolare ho utilizzato la PWM con il bilanciamento degli inviluppi e la SVM. Ho notato che la velocità del motore (asincrono) raggiunge lo stesso valore. Come mai? Dipende forse dal fatto che utilizzi il controllo V/f?? Grazie anticipatamente
Re: Velocità motore asincrono
Inviato: 31 ott 2013, 11:23
da VRI
I motori che stai "simulando" hanno un carico sull'albero o girano a vuoto?
Inviato: 14 nov 2013, 16:59
da flori2
Come dice VRI, se il motore gira a vuoto le due velocità quasi coincidono (es. 3000rpm vs 2998rpm)
Inviato: 14 nov 2013, 18:00
da VRI
Tra l'altro, se le due velocità coincidono, non hai considerato le perdite per attrito che, nella realtà, esistono.
P.S. Con lo stesso valore intendi lo stesso valore indicato nei dati di targa?
