rotore a gabbia di scoiattolo
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 1:03
da archimede45
salve a tutti , ho riavvolto un motore da 1,5 hp monofase con condensatore, "ricopiando" il vecchio avvolgimento. alla prova a vuoto ha un assorbimento di circa 8 A . raggiunge la velocita dovuta ma vibra notevolmente. dopo alcuni minuti di funzionamento si riscalda notevolmente l'ho riaperto e controllato i collegamenti e mi sembra tutto a posto . ho notato che il rotore è caldo da non poterlo toccare mentre lo statore è normale .per cui vi chiedo : esiste un metodo per controllare lo stato del rotore? il motore è stato acquistato da un robivecchi gia bruciato ma sebra nuovo e mai entra to in servizio,l'albero è lucidissimo e la scanalatura della chavetta ha gli angoli taglienti.questa la targa CANTONI vhb 90sa kw1,10 hp 1,5 1380g/m 50hz serv. S1 v. 230 A 7,7 cnd.mF30 datemi qualche dritta grazie O_/ O_/ O_/
Re: rotore a gabbia di scoiattolo
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 13:01
da StefanoSunda
Se alla prova a vuoto assorbe la sua corrente nominale, evidentemente c’è qualcosa nel motore che non va. La vibrazione potrebbe essere dovuta alla mancanza dell’equilibrio del rotore.
L’avvolgimento rotorico a gabbia è costituito da un insieme di barre conduttrici in rame poste una per cava, collegate tra loro alle estremità mediante due anelli di corto-circuito. Dovresti controllare che le barre conduttrici in rame siano integre e saldate agli anelli di cortocircuito. La vibrazione del motore che averti potrebbe essere che l'avvolgimento, che hai fatto a nuovo, potrebbe esserci qualche matassa inizio e fine invertita.
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 14:36
da archimede45
grazie della risposta, ma il problema è proprio che ho controllato scrupolosamente l'avvolgimento piu volte, "ne ho fatti numerosi" e va bene (?) ho controllato l'equilibratura del rotore ,facendolo ruotare con mezzi esterni fino a 5000 g/m enon vibra.il rotore è in all. pressofuso , quello che si nota è che il rotore è praticamente nuovo, lucido e pulito ,ad una estremita per un tratto di circa tre cm. sembra ossidato e anche l'albero dalla stessa parte è arrugginito come se avesse scaldato molto. per cui mi viene da sospettare un difetto nel rotore, invisibile dall'esterno e cercavo :e qualche metodo di controllo , perché è diventata una sfida fra me e lui(il motore) :evil: :evil: :evil: :evil: O_/ O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 15:21
da lelerelele
potrei azzardare un'ipotesi, se non ho capito male il rotore non è il suo,
potrebbe essere questa la causa del difetto, anche se i rotori a gabbia sono tutti in corto magari non è detto che lo siano tutti allo stesso modo, mi spiego basta che abbiano un numero di cave diverse oppure che esse siano più fonde ed allora si comporterebbero diversamente su uno statore che non è il suo.
anche tenendo presente che i rotori a gabbia si riscaldano molto tutti.
un'altra causa che potrebbe dare problemi è il traferro che deve esserci tra rotore e statore, se il rotore ha un diametro eccessivo, il traferro si riduce e l'accoppiamento tra i due diventa molto alto così anche l'assorbimento ed il calore.
se l'assorbimento a vuoto è quello di targa, (il che non è normale), è un'altra causa che può dovuta all'eccessivo "assorbimento" del rotore.
se parliamo di monofase, il condensatore è il suo?
il fatto che lo statore avvolto non si riscaldi più di tanto potrebbe appunto indicare che il problema non è dovuto a lui.
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 17:39
da StefanoSunda
Mi spiego basta che abbiano un numero di cave diverse oppure che esse siano più fonde ed allora si comporterebbero diversamente su uno statore che non è il suo.
Esattamente: Il funzionamento normale del motore si ha quando Il numero delle cave rotoriche, è diverso da quello statorico, per evitare che vi siano alternativamente delle posizioni, durante la rotazione, di massima riluttanza magnetica (corrispondenza cava-cava) e di minima riluttanza (corrispondenza cava-dente), circostanza che darebbe luogo a una marcia irregolare, con vibrazioni e impuntamenti. Se il rotore non è lo stesso, potrebbe essere la causa, come spiegato.
Un’altra causa che potrebbe dare problemi è il traferro che deve esserci tra rotore e statore, se il rotore ha un diametro eccessivo, il traferro si riduce e l'accoppiamento tra i due diventa molto alto così anche l'assorbimento ed il calore.
Esattamente: Se il traferro troppo grande, si avrà un forte assorbimento di corrente a vuoto e un basso fattore di potenza a carico. Gli stessi difetti si hanno anche con un traferro ben proporzionato, ma non sufficientemente simmetrico.
MessaggioInviato: 7 nov 2013, 15:15
da archimede45
grazie lelerelele e stefanosunda lo statore ha 36 cave di cui 24 per l'avv. di marcia e 12 per l'ausiliario il rotore ha 28 cave inclinate di due cave il diameto del rotore è 79,5 lo stature 80. la lotta continua :evil: :evil: O_/ O_/
MessaggioInviato: 12 nov 2013, 11:12
da Giorgio777
Un motore monofase asincrono è formato da 2 avvolgimenti interni, uno è la "Marcia" o "Lavoro" e viene alimentato direttamente dalla linea, il secondo "Avviamento", è in serie con il condensatore, il tutto fa capo alla linea. Le correnti nella Marcia e nell'Avviamento variano notevolmente in funzione del carico del motore. A vuoto si ha una alta corrente nel circuito di Avviamento e abbastanza ridotta rispetto la Marcia e caricandolo, la corrente di Avviamento diminuisce ed aumenta quella di Marcia, le densità di corrente si equilibriano e le vibrazioni diminuiscono. Se il motore viene fatto funzionare privo di carico, scalda notevolmente e vibra (non è come un trifase!). Ovviamente è da verificare se la capacità del condensatore è giusta oppure è stato aumentato per ottenere un'alta coppia allo spunto. In tal caso il riscaldamento può diventare proibitivo. Hai la possibilità di misurare la corrente della Marcia e quella del Condensatore? Conoscendo i diametri di filo usati potrai verificare la densità di corrente e valutare se ridurre la capacità del condensatore. O_/
MessaggioInviato: 12 nov 2013, 11:56
da RenzoDF
archimede45 ha scritto:... ad una estremita per un tratto di circa tre cm. sembra ossidato e anche l'albero dalla stessa parte è arrugginito come se avesse scaldato molto. per cui mi viene da sospettare un difetto nel rotore, ...
In che stato è il cuscinetto relativo a quel lato?
