Sul Trasformatore...
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[21] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 dic 2013, 22:00
Infatti si tratta di un file per Java. Devi installare il runtime. Ormai è tanto comune che dovresti averlo già installato, ma se non è così, basta scaricarlo. Una volta installato il programma funzionerà come un qualunque altro programma eseguibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 dic 2013, 16:58
Federico22 ha scritto:Chiunque controlli il mio computer...
Evitiamo di dire fesserie grosse come una casa.
FidocadJ è un eseguibile .jar che viene eseguito con java.
Sei pregato di moderare il linguaggio senza insultare a vanvera.
Grazie.
PS: ovviamente il punto negativo te l'ho dato io.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto UtenteFederico22 » 15 dic 2013, 17:21
Ho esportato il file come .bmp. Come postarlo? Col copia e incolla non va bene.
-18 2
[24] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 dic 2013, 17:24
Ctrl A all'interno della finestra dello schema, o selezioni il circuito con il mouse.
Per postarlo, lo copi con Ctrl C tra i tag [*fcd]
Per esempio:
Codice: Seleziona tutto
[fcd][FIDOCAD]
FJC C 1.2
FJC A 0.24
FJC B 0.24
MC 40 30 0 0 480
MC 50 30 0 0 ihram.trafois
LI 40 30 50 30 0
LI 40 50 50 50 0
MC 75 35 1 0 080
LI 60 30 75 30 0
LI 75 30 75 35 0
LI 75 45 75 50 0
LI 75 50 60 50 0
[/fcd]
Risultato:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[25] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto UtenteFederico22 » 15 dic 2013, 18:54
-18 2
[26] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 dic 2013, 18:59
Volevi rappresentare questo?
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[27] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto UtenteFederico22 » 15 dic 2013, 19:05
-18 2
[28] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 dic 2013, 21:49
Vuoi misurare quanti Ampère scorrono sul primario di un trasformatore, quando questo è in funzione?
Un multimetro sulla portata AC risolverebbe il tuo dubbio, pero' visto l'approccio io te lo sconsiglio, non vorrei averti sulla coscienza prima di arrivare a vedere Natale 2013.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[29] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 0:44
Foto UtenteFederico22, sul trafo sx del tuo schema leggo "Cabina" cosa intendi per cabina ? e che tipo (caratteriastiche) di trasformatori sono quelli che hai rappresentato ?
rusty ha scritto:Un multimetro sulla portata AC risolverebbe il tuo dubbio...
prima di eseguire una misura di intensità di corrente è opportuno valutare l'ordine di grandezza, vuoi per la portata adatta dello strumento ma ancor prima di ogni operazione valutare le condizioni di sicurezza.
61,6k 9 12 13
[30] Re: Sul Trasformatore...
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 dic 2013, 0:48
Basterebbe sapere la potenza massima del trasformatore per capire la massima corrente che puo' passare sul primario (esempio stupido, 220W, 1A massimo sul primario a 220 V).
Io continuo a sconsigliare categoricamente di fare una misura del genere essendo direttamente sulla rete, soprattutto per come mi sembra inesperto l'OP.
Tornando ad una questione di qualche giorno fa', trovo piuttosto grave e sconsiderato non prestare attenzione a thread del genere dove l'OP rischia come minimo un'ustione, come massimo la morte (e di utenti che giocano con la rete in questo modo ce ne sono), e tirar fuori tutte le norme del mondo per una goccia di cloruro ferrico.
Opinione personalissima.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
Torna a Macchine elettriche
