Correnti con un trasformatore trifase?
Ciao a tutti, scrivo per chiedervi aiuto e se possibile alcuni chiarimenti riguardo un esercizio datomi a scuola nei giorni passati, alla quale ovviamente non ho saputo dare soluzione. conosco bene o male il trasformatore monofase, il suo funzionamento, e ho fatto degli esercizi su di esso...ora tocca al trifase, per ora solo accennato dal prof.
Nell'esercizio che devo risolvere, il trasformatore ha una potenza apparente di 1000 VA, una tensione sul primario di 15000 volt, e una tensione al secondario di 400 volt.
in questo esercizio devo semplcemente trovare delle correnti primarie di reazione; e qui casca l'asino.
calcolato il rapporto di trasformazione, k=15000/230 non capisco quali correnti prendere in considerazione per dividerle a K.
per risolverlo ho a disposizione delle correnti che ho trovato in un esercizio precedente (che pero aveva un trasformatore monofase), nella quale c'erano 3 carichi ul secondario. per ognuno di essi ho trovato la P, potenza attiva, la Q, reattiva, e le If (correnti di fase)
1 carico: - If= 11,5 A P= 2645 w Q= 0 var
2 carico: If= 17,88 A P = 20 kW Q= 10 kvar
3 carico: If= 20,7 A P= 10 kW Q= 10 kvar
sapete aiutarmi nel trvare le correnti di reazione sul primario del trasformatore trifase?
intanto vi ringrazio, buona serata
