Diminuire la velocità di un motorino 12 V ad energia
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 20:11
da cicciofra
Buon giorno a tutti sono francesco. Ho un motorino da 12 V a cui è collegata una asta che mi serve come GIRARROSTO. Il mio problema è che gira troppo veloce! Ora io vorrei che girasse più lentamente ma che allo stesso tempo non mi perdesse potenza o la forza (non so bene come spiegarlo insomma che giri lento ma con forza). In più il motorino è a corrente continua quindi penso che mi voglia anche un invertitore per attaccarlo alla presa normale di casa giusto?
La struttura dovrebbe essere: presa+invertitore+regolatore di potenza+motorino
Se qualcuno conosce un modello di regolatore che fa al mio caso sarei grato se me lo comunicasse.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Re: diminuire i giri al minuto di un motorino 12 volt a ener
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 21:17
da simo85
Come prima cosa ti serve un regolatore PWM. Se vuoi invertire anche il senso di rotazione, allora ti serve anche un ponte H.
Per il regolatore PWM, ci sono:
Quanta corrente assorbe il motorino?
MessaggioInviato: 21 gen 2014, 12:43
da flori2
Oppure un bel reostato (poco efficiente) che cambia la tensione di alimentazione 12V da 0-12. Ovviamente ti serve anche uno stadio di trasformatore step down e raddrizzatore
Re: Diminuire la velocità di un motorino 12 V ad energia
MessaggioInviato: 29 gen 2014, 20:07
da Rao
ciao, validissime tutte le altre ALternative già consigliate, ma secondo me a te serve qualcosa di più pratico e immediato.
Io ti consiglio di trovare un alimentatore a 12 volt ( Xbox, PlayStation, portatile, videoregistratore... ) e un riduttore di giri meccanico (si trovano nei video registratori vecchi Giocattoli per bambini ecc.).
Con un po di pazienza e un po di esperimenti con ingranaggi e cinghie vedrai che riuscirai.
Ovviamente cosí scordati la regolazione di velocità! :D
