Avvolgimenti ausiliari / principali motore a induzione
Buongiorno a tutti
Ho un motore a induzione di una vecchia lavatrice, misurando col tester le resistenze ho ottenuto i seguenti valori (dal comune)
- 12,3 e 20,3 ohm per l'alta velocità
- 66,1 e 67,0 ohm per la bassa velocità
Mi confermate che l'avvolgimento ausiliario ha una resistenza leggermente superiore a quello di lavoro?
