Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
Si consideri un trasformatore monofase reale.
Le sue caratteristiche sono determinate dai dati di targa.
Quello che non capisco è il dato potenza apparente, che è definito come
So che la tensione nominale è la tensione massima a cui può lavorare il trasformatore senza mettere in pericolo l'isolamento della macchina.
So che la corrente nominale è la corrente massima a cui può lavorare il trasformatore senza avere problemi di surriscaldamento.
Ma perché bisogna specificare che la tensione nominale e la corrente nominale sono la primaria piuttosto che la secondaria? Non dovrebbero essere valori unici?
E soprattutto, con che criterio si è definita la potenza apparente del trasformatore in quel modo lì?
Sono un po' confuso.
, il motivo per cui nei dati di targa ci sono entrambe le tensioni nominali è che così posso ricavare il rapporto di trasformazione (cioè il rapporto spire), giusto?
