Calcolo resistenza avviamento reostato
Inviato: 15 feb 2014, 17:37
Buonasera, ho un problema da fare che proprio non capisco. Il problema dice:
"Un motore asincrono trifase a 8 poli, con rotore avvolto presenta i seguenti dati:
• frequenza nominale= 50Hz;
• tensione nominale V1n= 400V;
• avvolgimenti a stella;
• resistenza rotorica R2= 0,0375ohm;
• reattanza rotorica X2d= 0.105ohm;
• rapporto trasformazione a rotore bloccato k0= 1.9;
In accoppiamento con un carico meccanico, il motore, alimentato da una rete primaria alla sua tensione nominale, eroga all'albero la potenza utile Pr= 14.5KW, con s= 0.03 e Pa.v.= 500W.
Determinare il valore della resistenza Ravv del reostato da inserire a ogni fase rotorica per ottenere, all'avviamento, una coppia uguale a quella prodotta con s= 0.03. "
Sul mio libro questo argomento lo tratta in mezza pagina quasi, e l'unico esempio che è un po'troppo semplificato e li ti da velocità critica in rpm.
