schema elettrico
Inviato:
4 apr 2007, 22:36
da palmierid
Saluti a tutti gli amici del forum anche se la prima volta e non so come comportarmi.
Cerco schema elettrico regolatore velocita' per motore elettrico a induzione HP1 220 V monofase.
Ringrazio anticipatamente e se qualcuno mi puo aiutare.
Inviato:
11 apr 2007, 20:59
da liukkes
ciao, che tipo di regolazione vuoi effettuare anzi tutto? i motori elettrici hanno in corrente alternata hanno bisogno di inverter per regolarne la velocità e la coppia. altrimenti un circuito molto piu semplice lo pui ottenere con in semplice triac che ti parzializza bidirezionalmente la forma d'onda. si usa anche per ottenere dei circuiti di avviamento per grossi motori. sono componenti facilmente reperibili
Inviato:
16 apr 2007, 23:14
da palmierid
Per prima e un motorino a induzione monofase 1500 giri, cerco un piccolo regolatore per variare la velocita' fino a 0 giri.
Un inverter sarebbe sprecato e molto costoso.
