Consiglio su pompa sommersa e serbatoio
Questo pomeriggio ho avuto una discussione piuttosto accesa con la Ditta che ha installato la pompa.
Attualmente casa preleva l'acqua da un pozzo artesiano tramite un serbatoio pressurizzato da 110.
SCHEMA FUNZIONAMENTO: irrigazione <- pozzo -> pressostato -> vaso pressurizzato 110 litri -> abitazione (N.B.: con questo schema, aprendo i rubinetto della casa, la pompa funzionava con il pressostato che attaccava/staccava sempre per cui a Pasqua si è rotto il giunto della pompa).
Io (sentendo anche altri idraulici della zona) sono dell'avviso che la pompa debba riempire un serbatoio di almeno 1000 litri e la casa debba essere alimentata dal serbatoio, ovvero: pozzo -> serbatoio -> casa!!!! La Ditta affermava che il serbatoio da 1000 litri non serve e che lo schema che vi ho indicato è corretto così come è corretto che pompa sommersa da 2 HP parta quando apro oun rubinetto di casa e si spenga quando lo chiudo.
Per Vi domando: In presenza di pompe sommerse è corretto collegare l'abitazione tramite serbatorio pressurizzato da 110 litri (per esempio) e pressostato oppure è preferibile che la pompa riempia un serbatoio da almeno 1000 litri e l'abitazione prelevi l'acqua dal serbatoio?
