Pagina 1 di 2
Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Inviato:
17 mag 2014, 20:49
da Suxsem
Ciao a tutti!
Per un progettino universitario volevo poter comandare un motore di una vecchia lavatrice tramite relè (e il relè tramite Arduino)
il relè che ho è questo:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-Rele-Rela ... a0e&_uhb=1sulle specifiche c'è scritto 10A.
La domanda è: posso pilotare il motore della lavatrice (che ha un condensatore collegato) o il carico è troppo alto?
E' lo stesso se piloto la bobina per la velocità centrifuga (veloce) o quella per la velocità lenta?
Grazie!
Re: Motore lavatrice tramite relè. Troppa corrente?
Inviato:
17 mag 2014, 21:13
da Candy
Se non sei capace di risalire alla corrente nominale del motore nelle varie configurazioni, ed il motore proviene da una lavatrice casalinga, affidati ad un contattore in grado di controllare 16 A in categoria AC3.
Se invece il motore ha una provenienza diversa, la casistica è più ampia e dovrai prima di tutto classificare il motore.
Inviato:
17 mag 2014, 22:30
da blbio
Ciao, un motore da lavatrice da casa non arriva ad un hp in centrifuga e meno della metà nei lavaggi, con 10A ne hai da vendere.
Inviato:
17 mag 2014, 22:35
da Candy
blbio ha scritto:Ciao, un motore da lavatrice da casa non arriva ad un hp in centrifuga e meno della metà nei lavaggi, con 10A ne hai da vendere.
Informazioni ridicole, fuorvianti. Scritte senza ragione e conoscenza, senza sapere cosa sono un motore, un relè ed un contattore.
Inviato:
17 mag 2014, 22:45
da attilio
G. mi sa che hai preso un po' troppo seriamente il thread di Mario Maggi sulla lavatrice iperpotenziata.
Inviato:
17 mag 2014, 22:50
da Candy
Non riesco ad immaginare cosa tu voglia dire, o dove tu voglia andare a parare. Ricordo solo a tutti che un motore non è una resistenza. Il contattore di comando di un motore è chiamato ad avviare sempre un carico in condizione di corto-circuito e, più raramente, può anche essere chiamato ad interromperne il funzionamento in condizioni di sforzo. Un relè da 10 A in AC1 lo vedi scioglersi a queste condizioni. Questo sì.
Inviato:
17 mag 2014, 22:51
da blbio
Il motore da lavatrice del mio tornietto ha più o meno queste potenze, anche i motori delle lavatrici che riparavo avevano più o meno queste potenze come pure quelli di ricambio, sia nuovi che rigenerati.
Una volta c'era in vendita un libro, che ho comprato, i cento usi del motore da lavatrice, molto interessante.
Inviato:
17 mag 2014, 22:59
da Candy
Cosa c'entrano le applicazioni possibili di un motore con potenza tipica dell'ordine di 800 W / 1 kW, e la scelta del relè di controllo?
Inviato:
17 mag 2014, 23:08
da blbio
Se ben ricordo su nessuna di queste applicazioni erano stati usati apparati sezionanti da più di 10A, spesso veniva utilizzato il classico interruttore da lampadina.
Inviato:
17 mag 2014, 23:25
da attilio
in effetti anche le vecchie incandescenti seppure non fossero induttive, ricordavano molto un cortocircuito all'accensione (resistenza bassissima del filamento a freddo)
per il resto, l'impiego di un dispositivo inappropriato porta ad un più o meno rapido logorio dei contatti con conseguenti sfiammate che a lungo (o breve) andare carbonizzano, sciolgono, incollano contatti, rame, plastica, etc.
Da qui a dire che il tuo relè non sia idoneo a comandare il motore c'è ancora un po' di strada.
