Motore DC in AC
Inviato:
23 apr 2007, 10:28
da dario
Salve,
dopo aver studiato il motore DC, il professore ha introdotto brevemente la possibilità di farlo funzionare in AC.
Sinceramente non riesco a capacitarmi del perché con tale alimentazione la velocità di rotazione non sia di tipo alternativo.
Ho anche chiesto il perché, ma la spiegazione è stata poco chiara. Inizialmente pensavo che fosse necessaria una modifica al collettore, ma la risposta è stata negativa.
Grazie.
Inviato:
23 apr 2007, 10:56
da liukkes
forse sono ignorante in materia ma se è un motore cc a magneti permanenti la vedo dura a farlo funzionare in alternata senza un raddrizzatore. se invece è provvisto di circuito di eccitazione mandandogli la giusta corrente in regime periodico sinusoidale sia all'alimntazione sia all'eccitazione ptrebbe anche succedere qualcosa...
Inviato:
23 apr 2007, 11:32
da dario
Si, avevo omesso che l'alimentazione è di tipo sinusoidale per entrambi i circuiti. La connessione tipicamente è di tipo serie.
Probabilmente il nocciolo della questione è proprio questo. Il dubbio che mi sorge è questo: Se utilizzo una connessione serie ed alimento in continua, il verso di rotazione cambia con il "segno" della tensione di alimentazione. perché con alimentazione sinusoidale non succede?
Inviato:
23 apr 2007, 12:27
da mario_maggi
Perche' varia nello stesso istante sia la polarita' dell'induttore che quella dell'indotto.
Il motore di cui parli viene chiamato di solito "motore universale".
Mario
Inviato:
23 apr 2007, 13:10
da dario
Grazie mille per la risposta,
se lo stesso motore lo alimento in continua, ed inverto la tensione, anche in questo caso cambia la tensione sia di statore che rotore.
Questo mi fa pensare che invertendo la tensione (continua) con eccitazione serie non cambia il verso di rotazione? Mi sembra strano.
Grazie.
Ciao.
Inviato:
23 apr 2007, 14:12
da mario_maggi
Esatto, non cambia.
Per invertire il senso di rotazione devi cambiare la serie, invertendo uno dei due avvolgimenti.
Nei motori a magneti permanenti il campo invece e' sempre fisso, quindi basta cambiare l'armatura.
Mario
Inviato:
23 apr 2007, 16:15
da dario
Perdonami se ne approfitto per porti un'altra domanda, quindi anche con l'eccitazione è in parallelo il verso di rotazione è indipendente dal segno della tensione?
OT: Certe cose sembrano una banalità, ma sorvolando sempre sulle piccole banalità finisce che nascono grossi dubbi!
Grazie per l'aiuto!
Ciao.
Inviato:
23 apr 2007, 21:31
da mario_maggi
si
(ora mi chiederai cosa succede con il collegamento compound
Mario
