Regolazione velocità motore su mangiadischi a pile
Inviato: 13 giu 2014, 23:06
Salve, mi sono imbattuto nello schema di un vecchio mangiadischi "Holiday" portatile a transistor e ho notato questo collegamento al motore, con due induttori (dei quali non è indicato il valore) e un condensatore...qualcuno saprebbe spiegarmi il significato di tale configurazione? si tratta di un modo per regolare la velocità e quindi i giri al minuto del disco (45)? l'alimentazione è a pile, 9 volt in totale; ho omesso l'interruttore e l'amplificatore in quanto si tratta di una semplice configurazione push pull più preamplificazione.... Grazie
