Motore trifase. Verifica funzionamento
salve a tutti! como posso verificare il corretto funzionamento di un motore trifase, immerso a 25 metri sotto terra all'interno di un tubo che perca l'acqua? ho testato l'inverter con 3 lampade(ho la corrente di casa monofase) e si accendono gradualmente con la crescente frequenza, ma se al posto delle lampade collego il motore l'inverter impazzisce e da errori riguardanti la parte del motore, oppure fa saltare il contatore..
per verificare il funzionamento dell' inverter dovrei fare altri test?
ho verificato che il motore non scaricasse a terra..
il motore non è possibile portarlo all'esterno e provare ad aprirlo, in quanto è a 25 metri sotto terra e al momento non ho gli attrezzi per poterlo estrarre... ho solo i 3 contatti delle fasi e del neutro.
