Pagina 1 di 1
Fattore di Potenza Asincroni
MessaggioInviato: 21 giu 2014, 13:57
da Chiodo
Buongiorno Macchinisti di Electro You, ho un dubbio riguardante il fattore di potenza dei motori asincroni. Potreste aiutarmi?
E' un dato di fatto che al crescere della potenza del motore, in generale, il fattore di potenza degli asincroni migliora. Dall'altra parte invece all'aumentare del numero di poli il \cos{\phi} diminuisce.
Ora, la seconda cosa mi è chiara: per ottenere la stessa magnetizzazione di macchina con un numero più elevato di poli serve una corrente magnetizzante più elevata. Per questo il fattore di potenza diminuisce perché la componente induttiva è maggiore.
Dall'altro lato però all'aumentare della potenza dovrebbe aumentare anche il traferro (almeno nel design standard è così) il quale rappresenta la parte di circuito magnetico che richiede più forza magnetomotrice per raggiungere la magnetizzazione desiderata. perché questo non è peggiorativo nei confronti del fattore di potenza?
Sicuramente mi sfugge qualcosa.. :-M
Re: Fattore di Potenza Asincroni
MessaggioInviato: 22 giu 2014, 14:54
da fpalone
salve Foto UtenteChiodo,
la potenza reattiva di un asincrono dipende principalmente dall'induzione di lavoro (che rimane più o meno costante al variare della potenza del motore), dal volume del traferro e del materiale magnetico.
In genere al raddoppio della potenza nominale, il volume del motore cresce meno che linearmente, ad allo stesso modo la potenza reattiva necessaria al suo funzionamento.
Di conseguenza il fattore di potenza tende a salire al crescere della potenza nominale del motore.
Aumentando il numero di poli, a parità di potenza, aumenta il volume del motore (sia del traferro che del nucleo), e così la potenza reattiva del motore. A parità di potenza attiva il fattore di potenza quindi diminuisce all'aumentare del numero di poli.
