Problema con autoclave. Intervento protezione
salve a tutti
sono abbastanza "nuovo" e posto in questa sezione sperando sia la più idonea.
ho un problema con l'autoclave che uso in giardino, composta da una pompa marca FASA e un vaso
è presente un pressostato regolabile elettromeccanico
ma passiamo alla descrizione del problema:qualche settimana accendo la pompa e salta la corrente...
cosa mai successa prima e quindi mi è suonata subito abbastanza strano...
dopo qualche verifica mi accorgo che il condensatore contenuto nella scatolina plastica sopra il corpo della pompa è completamente sommerso di acqua. in effetti c'è una crepa sui lati della scatolina che fa entrare acqua.
i danni sono visibili: il contenitore del condensatore (10uF-450V) è evidentemente rotto nella parte superiore. in più si
tratta di un modello con i cavetti che escono dal condensatore, quindi l'acqua è penetrata all'interno.
mi procuro un condensatore nuovo, lo intesto e lo installo. tutto bene? assolutamente no!!!
ora purtroppola corrente nn salta più quando collego la pompa alla rete elettrica, ma quando interviene il pressostato...
ho provato a spruzzare del lubrificante sulla molla presente nella parte posteriore del corpo del pressostato, ma nessun risultato. ho stretto bene
le viti che realizzano i contatti di entrata-uscita della 220, ma niente. tutte le volte che
il pressostato interviene, la corrente salta. e ho anche il generale lontano dal giardino...
qualcuno sa aiutarmi? nel corpo della pompa entrano i 2 fili della 220 con la massa, ma ho visto che in realtà sono 3 i fili
che entrano nella pompa vera e propria. il condensatore è collegato a due di questi... se serve ovviamente
posto delle foto!
grazie a tutti per l'aiuto!
Massimo
posto delle foto!
Massimo
