Motore circolare taglio legna
Salve a tutti, credo che sia il luogo giusto per il mio quesito, a metà tra l'elettrotecnica e l'hobbistica casalinga.
Ho una sega circolare da applicare al motocoltivatore da 8HP: vorrei montarci un motore monofase, normalmente le seghe commerciali (diametro sega leggermente più piccolo della mia) montano un 2,2 kW (anche per i limiti delle utenze casalinghe) e il venditore (naturalmente!) dice che ci posso tagliare anche abeti centenari. Io però a casa ho 4,5 kW e quindi cercavo un motore più grande che si avvicinasse alla potenza del motore termico, qualcuno ha esperienza di taglio legna per capire se conviene la taglia maggiore?
Normalmente riesco a tagliare tronchi anche di 30 cm di diametro....grazie!
