Pagina 1 di 2
Dubbio calcolo motore asincrono
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 17:24
da miguelking
Salve a tutti. Ho un dubbio riguardo il calcolo del parametro trasversale Ro per un motore asicrono. Perché nella formula Ro = Un^2/Po non compare un 3 al numeratore mentre se vogliamo calcolare Rcc scriviamo Rcc = Pcc\3Icc^2 ?
Re: Dubbio calcolo motore asincrono
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 17:50
da Candy
Intanto che tu riscrivi il post utilizzando LaTeX e precisando cosa sono i vari termini del problema, tagghiamo Foto Utenteadmin che, luminare in materia, deciderà come intervenire alla discussione.
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 18:02
da admin
U_n = \sqrt{3} E_n \to U_n^2=3E_n^2
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 18:09
da miguelking
Quindi la formula di Ro rimane invariata sia se ho avvolgimenti statorici collegati a triangolo che a stella?
Posso approssimare la Po con le perdite nel ferro?
La ringrazio admin.
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 18:17
da miguelking
La tensione nominale dei dati di targa è sempre una concatenata?
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 18:41
da admin
Anche laR_{cc}è sempre la stessa in quanto ci si riferisce sempre alla stella equivalente.
Le perdite a vuoto P_0 comprendono sia le perdite nel ferro P_{fe}che quelle meccaniche P_{m}: P_0=P_{m} +P_{fe}
La tensione nominale di targa è sempre la concatenata
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 19:43
da miguelking
La ringrazio...
Un ultima domanda in rete ho trovato alcuni esempi dove calcolavano Ro come rapporto di Zo/cos(f o). E' corretto procedere in questo modo considerando la parte reale di Zo ?
MessaggioInviato: 26 lug 2014, 20:13
da admin
La formula va bene, ma R_0 non è la parte reale di Z_0
\[\begin{array}{l}
{P_0} = 3{R_0}{\left( {\frac{{{E_n}}}{{{R_0}}}} \right)^2} = 3\frac{{E_n^2}}{{{R_0}}} = \frac{{U_n^2}}{{{R_0}}}\\
\cos {\varphi _0} = \frac{{{P_0}}}{{3\frac{{E_n^2}}{{{Z_0}}}}} = {Z_0}\frac{{{P_0}}}{{3E_n^2}} = \frac{{{Z_0}{P_0}}}{{U_n^2}}\\
U_n^2 = {R_0}{P_0} = \frac{{{Z_0}{P_0}}}{{\cos {\varphi _0}}} \Rightarrow {R_0} = \frac{{{Z_0}}}{{\cos {\varphi _0}}}
\end{array}\]
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 10:57
da miguelking
Buongiorno admin volevo chiederle perché se provo a calcolare la Xeq nel quarto esercizio da lei proposto qui http://www.electroyou.it/admin/wiki/esasin come Xeq = ((Vcc/In)^2 - (Req)^2)^1/2 non ottengo lo stesso risultato?
MessaggioInviato: 27 lug 2014, 11:25
da RenzoDF
Perché ti sei dimenticato una \sqrt3.
