Funzionamento motore 50 e 60Hz
Salve a tutti!!
ho una domanda un po'teorica, ma che si è verificata su un caso reale, non capisco come mai non mi abbiano segnalato problemi vi chiedo alcuni pareri.
Un motore trifase 400V 50Hz ~2kW è stato alimentato a 400V 60Hz
Mi aspetto di trovare:
20% in più di giri
20% in meno di coppia,(è valido anche per lo spunto? che avviene a vuoto quindi è possibile che non ci siano ripercussioni)
La stessa corrente , quindi la protezione dovrebbe essere corretta.
Qualche perdità meccanica in più.
c'è altro che può succedere? sembra che tutto funzioni regolarmente..
grazie
20% in più di giri
grazie
