Pagina 1 di 1
trasformatore 220s/220 ???
MessaggioInviato: 28 set 2014, 19:30
da alfabeta1
salve,
ho un trasformatore abbastanza voluminoso con la scritta seguente sul'etichetta:
VP 200s VS 220
VA 600 Hz 50
non so a che cosa serve e quindi se tenerlo o buttaralo. Un trasformatore mi trasforma la corrente da una tensione ad un'altra qui invece è sempre 220 qualche esperto mi sa dire che cosa significa quella "S"
grazie
Re: trasformatore 220s/220 ???
MessaggioInviato: 28 set 2014, 19:44
da simo85
alfabeta1 ha scritto:non so a che cosa serve
Quello è un trasformatore di isolamento. Leggi qui.
VP rappresenta la tensione sull'avvolgimento primario (entrata).
VS rappresenta la tensione sull'avvolgimento secondario (uscita).
alfabeta1 ha scritto:Un trasformatore mi trasforma la corrente da una tensione ad un'altra (..)
:-k :-k :-k
MessaggioInviato: 28 set 2014, 23:32
da alfabeta1
grazie,
ho letto il link.
credo che per un uso normale in una casa di civile abitazione allora non mi serva molto.
ancora grazie!
MessaggioInviato: 28 set 2014, 23:37
da simo85
Di nulla. Però non lo buttare. Al massimo vendilo, può sempre servire a qualcuno. :-)
