Generatore a giri variabili con inverter
Salve a tutti,
se ho un generatore a giri variabili (es. da 1000 a 2000 rpm) collegato ad un generatore a magneti permanenti, passando da 1000' a 2000' la tensione Eo del generatore mi cambia in maniera lineare. Se a questo dispositivo ci metto un inverter AC/DC, quest'ultimo mi fa mantenere la tensione DC del bus costante oppure cambia a seconda della velocità del motore? Se ho un semplice convertitore a ponte non controllato la tensione aumenta all'aumentare dei giri, ma nel caso di un ponte controllato come gli inverter cosa accade?
Stefano
Stefano
