Motore monofase cc e dati di targa
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 0:41
da dix93
Ho su un motore monofase cc ad eccitaxione indipendente i seguenti dati di targa:
P_n: 15kW
V_a,n: 400V (tensione a indotto)
V_e: 200V (avvolgimento eccitaz.)
I_e: 2A
\omega_n: 2000rpm
\eta: 0.9 (rendimento)
E' possibile estrapolare la resistenza di armatura?
Questo perché mi serve sapere la tens. di armatura per far funzionare il motore ad una certa \omega
Grazie a tutti del tempo dedicatomi O_/
Re: Motore monofase cc e dati di targa
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 7:41
da g.schgor
Di un motore in continua (il monofase non c'entra niente)
puoi calcolare la corrente di armatura nominale (Ian)
dalla potenza (Pn) e dalla tensione (Vn) nominali.
Conoscendo il rendimento (riferito alle condizioni di lavoro nominali)
puoi ricavare la resistenza d'armatura (Ra, del resto facilmente
misurabile direttamente con un ohmmetro).
Per le relative formule puoi vedere questi articoli [1] e [2].
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 12:54
da dix93
Se P_a=\fract{P_n}/{\eta} allora I_n=P_a/V_n, ma per calcolare la R usando la potenza dovrei usare la formula P_n=P_a-(P_j+P_f+P_m+P_e) con P_j=R*I_n^2.. Ma non conosco le perdite nel ferro e le perdite meccaniche!
Mi sto perdendo qualcosa...?!
EDIT: Ma la P_n in targa si riferisce a quella assorbita dalla rete?
MessaggioInviato: 14 ott 2014, 16:27
da g.schgor
Vedi il circuito equivalente (pag 168)
