Generatore sincrono, corrente eccitazione, curve a V mordey
Buongiorno,
volevo delucidazioni su un problema sulla corrente di eccitazione di un alternatore sincrono in parallelo alla rete nazionale da 8,5 MVA a 6,3kV: l'alternatore in questione normalmente funziona a cos fi 0,91 con una corrente di eccitazione di 4,5A sul regolatore e produce circa 2800 kvar e 6600 kW. Ultimamente è aumentata la corrente di eccitazione del regolatore a 7,2A il cos fi è a 0,99 e produce 900 kvar e sempre 6600 kW (erogati da una turbina a gas).
Aumentando la corrente di eccitazione, a potenza attiva costante, la produzione di energia reattiva dovrebbe aumentare e il cos fi abbassarsi. la corrente di eccitazione viene trasmessa all'induttore tramite un ponte a diodi rotante montato su rotore.
Cosa puo essere successo? inoltre, avento un cos fi vicino a 1, si possono aver problemi di sottoeccitazione e perdita di sincronismo con la rete, quando questo puo essere un problema? (ricordo il grafico delle curve a V (o di Mordey) che ci sono zone instabili quando il cos fi è verso 1.
