Motore universale - regolazione velocità
MessaggioInviato: 22 ott 2014, 8:06
da gelex911
Ciao a tutti, ho per le mani una macchina da cucire, azionata da un motore universale.
La velocità del motore è regolata tramite apposito pedale.
In merito a ciò avevo 2 domande:
-qual è il principio di funzionamento del pedale?
-il motore, col pedale completamente "schiacciato", raggiunge la massima velocità, ma periodicamente perde un po' di giri, per poi tornare alla massima velocità. Scollegando il motore dal carico non si nota questo problema e ciò non dipende dalla cinghia. Può essere un problema del pedale, dei carboncini del motore o altro?
Intanto grazie
Re: Motore universale - regolazione velocità
MessaggioInviato: 23 ott 2014, 13:37
da StefanoSunda
Il pedale va ad agire su un resistore calcolato per quel motore. Il resistore e inserito in serie all’alimentazione del motore.
Sì, con il pedale completamente pigiato il resistore è escluso, al motore gli arriva piena tensione.
Ma periodicamente perde un po' di giri, per poi tornare alla massima velocità. Scollegando il motore dal carico non si nota questo problema e ciò non dipende dalla cinghia.
Può essere che il motore trovi molta resistenza meccanica a tratti; la macchina è lubrificata? Comunque dai una controllatina a tutto. Controlla che le spazzole non siano consumate.
MessaggioInviato: 23 ott 2014, 14:00
da gelex911
Grazie per la risposta.
StefanoSunda ha scritto:Il pedale va ad agire su un resistore calcolato per quel motore. Il resistore e inserito in serie all’alimentazione del motore.
Avevo intuito la presenza di un reostato nel pedale, ma mi chiedevo come funziona tale tipo di reostato, ne ho visti solo di lineari.
StefanoSunda ha scritto:Sì, con il pedale completamente pigiato il resistore è escluso, al motore gli arriva piena tensione.
Questa è una buona notizia! Posso testare il motore escludendo il pedale. Nella ricerca del problema è una buona cosa.
StefanoSunda ha scritto:Può essere che il motore trovi molta resistenza meccanica a tratti; la macchina è lubrificata? Comunque dai una controllatina a tutto. Controlla che le spazzole non siano consumate.
Macchina rilubrificata alla perfezione.
Il fatto di trovare resistenza meccanica ogni tot di giri e NON ad ogni giro (del motore o dell'albero principale) mi puzza...
Nel frattempo ho controllato la cinghia, che fosse integra e pulita, tutto ok.
Eventualmente che controlli posso fare sul pedale (oltre alle misure di resistenza vs. corsa)?
Lo devo aprire ed esaminare/pulire/altro?
MessaggioInviato: 23 ott 2014, 16:12
da StefanoSunda
Controlla che non ci sia un falso contatto nel resistore, nella spina, controlla che il collettore dove ci sono le spazzole non sia sfiamato ect ect. Saluti.
MessaggioInviato: 26 ott 2014, 10:40
da gelex911
Purtroppo ho controllato tutto ma niente, il problema è rimasto.
Il resistore è ok così pure il motore e relativi carboncini.
MessaggioInviato: 26 ott 2014, 10:55
da EcoTan
gelex911 ha scritto:che controlli posso fare sul pedale (oltre alle misure di resistenza vs. corsa)?
Hai fatto queste misure? Non escluderei che ci sia dell'elettronica di mezzo e magari.. scusa, l'inconveniente è fastidioso o va bene anche così?
MessaggioInviato: 26 ott 2014, 11:05
da marco438
gelex911 ha scritto:Purtroppo ho controllato tutto ma niente, il problema è rimasto.
Se il problema persiste, non e' tutto ok ed e' evidente che qualcosa non va e che forse sfugge alla tua attenzione.
Perche' non fai una foto del pedale aperto?
MessaggioInviato: 27 ott 2014, 15:28
da gelex911
Il problema si presenta a pedale completamente schiacciato = motore a massima velocità.
Non c'è elettronica di mezzo, è una macchina semi industriale dell '82.
A vuoto il motore non perde giri, il problema si presenta a carico. Ho provato anche con un altro pedale di un costruttore diverso, stesse caratteristiche elettriche e il problema rimane, quindi dev'essere meccanico o legato al motore.
Il problema è che per "sentire" se c'è un attrito da qualche parte, bisogna scollegare ogni componente dal precedente/successivo nella catena cinematica e dato che il tutto dev'essere sincronizzato alla perfezione non mi fido di fare ciò.
Il dubbio sul motore mi rimane anche perché col pedale a metà corsa, non è in grado di partire.
Intanto grazie a quanti danno il loro contributo.
