Motore da 55 kW danneggiato, quasi nuovo!
Secondo al vostra decennale esperienza, un motore in esecuzione Exd trifase da 55kw, avviamento stella triangolo, praticamente nuovo, messo in servizio ad inzio ottobre, non soggetto a cicli di funzionamento gravosi, sia accende la mattina, si spegne la sera, in un ambiente con temperature non gravose, perché si danneggia, o meglio si bruciano gli avvolgimenti dopo poche settimane?
Presenta una resistenza tra i singoli avvolgimenti inferiore ad un Ohm, e tra due dei tre e massa nell'oridne di 500k Ohm.
La diagnosi è palese, "bruciato", ma la mia domanda è dato che non posso escludere il surriscaldamento, dato che il motore non è ne presidiato ne controllato con pastiglia termica, non potrebbe esserci una nesso tra un avviamento stella triangolo non perfettamente adeguato nei tempi di commutazione ed un danno simile?
Ringrazio tutti i possessori e non, di sfera di cristallo, per la diagnosi.
Ciao.
Ivan
Ciao.
Ivan
