Pagina 1 di 2
Convertitore tensione frequenza
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 11:22
da falco338
Buongiorno sono nuovo del sito
Provo a chiedere un suggerimento
Ho un generatore a magneti permanenti trifase che mi eroga 10 kW con 400V e 120 Hz +/- 20%
devo convertire in 400V 50 Hz trifase funzionamento continuo.
cosa mi conviene fare , senza andare incontro a costi elevati ?
grazie
Re: convertitore tensione frequenza
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 11:27
da PietroBaima
falco338 ha scritto:cosa mi conviene fare , senza andare incontro a costi elevati ?
Rinunciare, se non vuoi spendere.
Pietro.
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 14:58
da flori2
Ti serve un inverter
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 22:11
da falco338
Ho scritto , possibilmente senza costi elevati
Non che non voglio spendere. ,!
MessaggioInviato: 17 nov 2014, 22:37
da PietroBaima
Allora hai in mente un budget?
Re: Convertitore tensione frequenza
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 5:55
da falco338
Ciao Pietro
Io vorrei risolvere il problema in modo accettabile, ci sono dei costi , bene !
Ne ho visto uno , pesa 250 kg , ma cosa ci sara mai dentro ?
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 9:32
da PietroBaima
falco338 ha scritto:Ciao Pietro
falco338 ha scritto:Io vorrei risolvere il problema in modo accettabile, ci sono dei costi , bene !
Allora dobbiamo metterci d'accordo su cosa significhi accettabile.
Ciò che può essere accettabile per te può non esserlo per me, e viceversa.
falco338 ha scritto:Ne ho visto uno , pesa 250 kg , ma cosa ci sara mai dentro ?
un inverter! :D
Scherzi a parte, un inverter per la potenza di cui hai bisogno tu (10 kW) non è proprio economico,
tuttavia questo dipende dal tuo budget.
Costruirlo non è semplicissimo, nel senso che non bastano i soliti quattro componenti a livello hobbistico.
Probabilmente ti sei fatto l'idea che basti un circuito semplice, ma non è così.
Pietro.
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 9:55
da flori2
Facciamo finta che riesce a costruirlo. Ci sarebbe da programmare il microcontrollore con il firmware giusto!
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 9:58
da PietroBaima
sì, oggi un microcontrollore 16bit lo mettono anche negli spazzolini da denti (sembra uno scherzo ma non è così :D )
MessaggioInviato: 18 nov 2014, 10:37
da StefanoSunda
Quanti giri/m ha il tuo generatore.
