Pagina 1 di 3
Problemi di guasti causati da dispositivo elettrico
Inviato:
23 nov 2014, 10:11
da bini82
Buongiorno,
mi è capitato ultimamente di utilizzare un inverter ac/dc con tensione in uscita variabile.
Il problema è che questo macchinario essendo molto grosso e potente probabilmente ha un ripple molto elevato causandomi spesso il guasto di alcune apparecchiature dentro ai quadri che stavo provando.
La mia domanda è:
esiste un modo per far si che questo non avvenga evitando sia di cambiare inveter che di spendere un sacco di soldi per avere una tensione in uscita più "pulita"?
Re: Inverter
Inviato:
23 nov 2014, 10:23
da Candy
Un convertitore ac/dc è un alimentatore, non un inverter.
Un inverter è un convertitore ac/ac che altera in qualche modo le caratteristiche tensione e corrente tra monte e valle. E' anche un inverter un variatore di velocità per motori asincroni.
Un inverter non ha ripple in uscita. Il ripple è più comune degli alimentatori non stabilizzati.
1) Cosa è e che funzione ha il dispositivo fonte dei tuoi problemi?
2) Quali ulteriori dispositivi vengono danneggiati? Ed in che modo?
3) Che caratteristiche hanno il dispositivo danneggiante ed i danneggiati? Marche, modelli, e non ultimo, schemi.
Re: Problemi di guasti causati da dispositivo elettrico
Inviato:
23 nov 2014, 11:07
da bini82
Gent.le Mauro,
innanzitutto la ringrazio per la tempestiva risposta!
In effetti, ho utilizzato un alimentatore ac/dc con tensione in uscita variabile.
Il problema è che una volta regolata la tensione a 110 dc e alimentato il quadro da provare saltuariamente alcuni relè si bruciavano.
Questo fenomeno si è verificato sia in condizione di semplice alimentazione che durante le prove funzionali secondo le logiche del caso.
Sicuramente tali relè non erano di marca troppo affidabile e per parte bruciata si intende la bobina di eccitazione ma questo mi ha fatto pensare che la tensione di uscita del mio alimentatore non fosse proprio stabile causandomi i guasti sopracitati.
Per quanto riguarda il dispositivo danneggiante non posso ne fornirle schemi in quanto di possesso della mia azienda ne il modello.
Per i dispositivi danneggiati le posso dire che per la grande maggioranza erano relè, relè temporizzati di marca finder. Ovviamente con bobina da 110 dc.
Inviato:
23 nov 2014, 14:41
da Candy
Come mai utilizzate la tensione di 110 V in c.c?
Inviato:
23 nov 2014, 20:21
da bini82
perché a monte l'alimentazione proviene da batterie...
Inviato:
23 nov 2014, 20:25
da ivano
se i rele' erano a 110V ac e' normale la loro fine prematura
Inviato:
23 nov 2014, 20:26
da Candy
Non so cosa dirti, ma, se i dispositivi che si guastano sono dei relè elettromeccanici, il problema è altrove, non nella tensione media applicata, che, per bruciare dei relè deve avere valori alti e per un tempo prolungato.
Sicuro di non avere montato relè con bobina per corrente alternata?
Inviato:
23 nov 2014, 20:50
da bini82
Candy ha scritto:Sicuro di non avere montato relè con bobina per corrente alternata?
Effettivamente è la prima cosa che si potrebbe pensare...
Comunque si ne sono sicuro.
L'altro motivo per cui ne sono sicuro è che si è provato ad utilizzare un altro alimentatore molto meno potente e più risoluto e non si è avuto questo problema...
Io pensavo che fosse più un problema di raddrizzamento che il mio alimentatore non forniva a dovere.
Ho letto un bell'articolo in un'altra sezione che spiegava il fenomeno di ripple che se trovo allego successivamente.
Inviato:
23 nov 2014, 23:26
da eddy
Scusa ma si bruciano i contatti dei relè o le bobine?
Inviato:
23 nov 2014, 23:30
da Candy
