Motore compressore
Inviato:
1 dic 2014, 2:29
da gaspa
Buonasera
ho trovato un compressore a cinghia da 100l senza motore.
secondo voi un motore della lavatrice di recupero può andare bene?
grazie
Re: Motore compressore
Inviato:
1 dic 2014, 20:46
da GiudiceDiPace
A spanne no !
Un 100 l ha bisogno di un motore da almeno 3-4 cv (2-3kW) e l'originale potrebbe essere addirittura trifase ...
Il classico motore delle lavatrici arriva si e no ad 1/3 di quanto ti serve.
Inoltre i compressori hanno bisogno di forti coppie all'avvio (problema quasi assente nelle lavatrici) e l'aumento smisurato del condensatore di avvio potrebbe produrre l'effetto contrario
DiPaceGiudice
Inviato:
1 dic 2014, 21:26
da gaspa
peccato!
È che i prezzi dei 100l monofase sono parecchio elevati, ma ora cercando un po' ne ho trovato uno sempre 100l trifase per 150. un motore nuovo da 2 cv monofase si aggira sui 100-120€ quindi secondo voi il gioco vale la candela ( so che si può usare il motore trifase con l'aggiunta di condensatori, ma si ha una grossa perdita di potenza)?
