rovino la batteria se uso questo caricabatteria ?
ho un caricabatterie che fornisce 12v e 2A arith .. con indicato minimo 20 AH la batteria pero è solo da 6ah 12v ............consigliano di caricare batterie con almeno 10 volte la corrente del caricatore
-(mi sembra 20 volte in caso di batterie ermetiche senza manutenzione come la mia) che rischi ci possono essere nel mio caso ?
mentre la carico si sente un lieve rumore dalla batterie come di gas ..
specifiche caricabatteria telwin geminy 10
per piombo ad elettrolita libero
alimentazione ( 230v 50hz 45w - T 630 mA - kl F
uscita 12 v DC 2A arith - min 20 AH
