Generatore di corrente: potenza max erogata
volendo acquistare un generatore di corrente che non abbia molte pretese, prima di acquistarlo volevo un chiarimento sul significato pratico di potenza massima erogata e potenza continua.
Il generatore in foto ha le seguenti caratteristiche:
Potenza massima erogata --> 0,75 kW
Potenza continua --> 0,65 kW
Tensione --> 230 V
Tecnologia inverter --> no
Le domande che volevo porvi sono:
1)In quale caso viene erogata la potenza massima?
2)Se collego un'apparecchiatura elettrica che richiede 900 W di potenza cosa accade al generatore e cosa all'apparecchiatura elettrica (ad es. un trapano)?
3)Che vantaggio avrebbe avere una tecnologia inverter?
4)In base alla vostra esperienza, conviene comprare un generatore di questo tipo? L'utilizzo che ne devo fare io è essenzialmente per lavori occasionali in una casa non dotata al momento di corrente elettrica. Le apparecchiature che devo collegare sono trapani, flessibili, levigatrici e roba simile (ovviamente uno per volta)
Tensione --> 230 V
