Problemi motore alimentato da Trasformatore ...
Buongiorno ragazzi!
Sapete se un motore alimentato con un trasformatore con indici orari(sfasamenti) differenti può causare problemi allo stesso?
In pratica se lo alimento con un trasformatore trifase 400V. con gruppo di collegamento DY5 sfasamento 150 gradi e se poi lo stesso motore lo alimento con un trasformatore con collegamento Dy11 sfasamento 330 gradi, avrò delle differenze
elettriche sul motore oppure il tipo di collegamento è ininfluente?
Io sapevo che il tipo di collegamento è importante solo per il collegamento in parallelo dei trasformatori.
Grazie.
Dario.
ilpoetastro
Grazie.
Dario.
ilpoetastro
