Difetto pompa sommersa.
Buonasera, premetto di non essere un' esperto in questo settore ma essendo una vecchia pompa mi sono inbattutto nella sua riparazione.
La macchina di cui parlo è di tipo monofase con prevalenza di circa 8mt quindi piccola che è stata utilizzata poco anche se ha più di 10 anni.
Qualche giorno fa mi serviva per tirare l'acqua in un pozzo di raccolta pluviale e dopo averla calata è andata bene per cira un' ora dopodicchè non ha più funzionato.
Una volta tirata su mi sono reso conto che se azionavo manulamente la girante si avviava quindi ho dedotto fosse il condensatore.
Smontata ho visto il condensatore letteralmente scoppiato così inizialmente l'ho sostituito con uno dello stesso valore (10 micro) ma nulla solo ronzio. Ho provato poi con un condensatore più grande e in questo modo funzioanava anche se da incompetente non mi sembrava andasse molto bene.
Ho così deciso di rimettere il suo condensatore da 10 e richiudere il coperchio ed in questo modo funzionava correttamente, il primo quesito è come mai questo comportamento a coperchio aperto? ho pensato che probabilmente per funzionare bene l'asse doveva essere fissato per evitare giochi, potrebbe essere?
Il problema è che oggi ho voluto testarla come si deve e calata nuovamente nel pozzo tempo 5 minuti in cui ha tirato acqua e poi solito problema!
Smontata nuovamente condensatore letteralmente scoppiato, ora ne ho rimontato un' altro e si avvia ma sotto carico crea questo problema a cosa può essere dovuto?
Il condensatore serve solo per la fase di avvio, o no?
Aggiungo che è un tipo di pompa in ghisa a bagno d'olio.
