batteria avvitatore
Inviato:
6 mar 2015, 21:42
da trittico69
Salve , ho un avvitatore con la batteria esaurita e non si trova piu quel modello, se riuscissi ad aprire l'involucro togliere il contenuto e metterci dentro delle stilo ricaricabili collegate fra loro saldando un filo ai loro poli, pensate che potrebbe andare bene?
grazie
Re: batteria avvitatore
Inviato:
6 mar 2015, 21:59
da aldofad
Finalmente qualcuno che dimostra di avere iniziativa!
Rompi tutto che poi ti aiutiamo.
Inviato:
11 mar 2015, 18:31
da FedericoSibona
Qualche notizia/immagine della batteria originale?
Che stilo conti di mettere? Se devi saldarle in serie o in parallelo prendi le stilo con già i terminali a saldare, come queste
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... lo=2&_udhi
Inviato:
12 mar 2015, 12:06
da gilus96
Di solito gli avvitatori simil-trapano hanno dentro delle sub-c(spesso Ni-cd),quindi meglio puntare a delle celle sub-c Ni-cd con terminali gìa applicati ai poli.Se invece si tratta di un avvitatore piccolo vanno bene anche le stilo
Inviato:
12 mar 2015, 13:25
da abusivo
FedericoSibona ha scritto:...Se devi saldarle...
L'importante è non riscaldarle troppo, potresti metterle fuori uso.
Inviato:
12 mar 2015, 13:56
da FedericoSibona
Beh, il problema è proprio quello, non scaldarle troppo va bene ma lo stagno deve fondersi e siccome la massa dei poli non è indifferente si dovrà insistere non poco col saldatore. Quelle laminette a saldare sono "puntate" con saldatrice elettrica.
Un utente, in una discussione, aveva messo un link ad una pasta per saldature a stagno miracolosa che facilitava di molto il compito, ma non riesco più a trovare il thread.
Inviato:
12 mar 2015, 14:00
da abusivo
FedericoSibona ha scritto:Beh, il problema è proprio quello...
Comunque una bella passata di carta abrasiva aiuta.
Ricordo anch'io la "pasta", poi a quest'ora...
Inviato:
12 mar 2015, 14:50
da FedericoSibona
Il thread non è quello, ma il prodotto mi pare proprio quello linkato da
aldofad nel messaggio #12
Inviato:
12 mar 2015, 15:01
da claudiocedrone
E' il thread che mi è venuto in mente quando hai nominato
un prodotto "miracoloso" .
