UtenteCancellato56 ha scritto:Il motore si avvia solo con un aiuto di spinta manuale alla ventola
Se hai rispettato le connessioni come da schema illustrato nel pdf, ovvero:
come giustamente dice
claudiocedrone le possibilità di guasto possono essere:
1- condensatore guasto: verificare il condensatore con un multimetro per la misura di capacità, o con un multimetro analogico il corretto funzionamento del condensatore , o con un capacimetro o in estremis sotituirlo con uno nuovo;
2- connessioni errate, riverificare lo schema e la corrispondenza dei conduttori e relativi colori;
3- avvolgimenti di rotore-statore guasti: misurare con il multimetro in portata per ohm gli avvolgimenti secondo lo schema di collegamento.
