Tesi su motore brushless
Salve. Da poco sono entrato nel mondo dei motori brushless e per il mio progetto di tesi, dovrei realizzare un kit in cui è presente un sistema di trazione di tipo brushless. Il problema è che essendo ignorante in tale materia, non riesco a scegliere un motore adatto alle mie specifiche. Avrei bisogno di una potenza massima in uscita di 250 300W, preferirei un BLDC, ad elevata coppia e a bassi giri. Qualcuno conosce l'esistenza di un tipo di motore di questo genere? Ed inoltre questi motori come vengono controllati, viene variata la tensione? La corrente? Lavorano sempre a coppia costante variando la potenza al variare dei giri? Chiedo anticipatamente scusa nel caso abbia sbagliato sezione o sia stato poco chiaro. Grazie a tutti per l'attenzione.
Naturalmente se conoscete libri/siti poco accademici ma pratici che possano chiarirmi le idee illuminatemi!! :P :P :P
